Cubot CHEETAH 2
INTRODUCCIÓN
Después del buen sabor de boca que me dejó el Note S y Max, esta vez toca probar otro modelo del fabricante asiático que por precio podríamos ubicar en la gama media-baja, pero que en cuanto a las características técnicas podría ocupar posiciones más nobles. El botón central con lector de huellas que incorpora tiene un diseño sospechosamente parecido a móviles de Samsung como el Note 4. Incorpora un procesador Cortex-A53™ Octa-core MTK MT6753 de Mediatek compatible con todas las redes 4G, junto con una gráfica Mali T720 MP3. Cuenta con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento. Incluye una pantalla IPS de 5,5” con una resolución FHD de 1920 x 1080 y con tecnología 2.5 con bordes redondeados. En cuanto a las cámaras, la principal es de 13Mpx, mientras que la delantera tiene anunciada una resolución de 8Mpx. En el apartado de la batería, monta una batería de 3.000 mAh. Todo ello viene comandado por Android Marshmallow y con un sistema prácticamente sin ningún tipo de personalización, lo que le permite disfrutar de una fluidez en Android muy buena.
ESPECIFICACIONES
- Procesador: MediaTek MTK MT6753 1,3Ghz ARM Cortex-A53™ Octa-core
- GPU: Mali T720 MP3
- RAM: 3GB
- Pantalla: HD 5,5” IPS (1920 x 1080px) / 401dpi / Contraste 1300:1 / 450 cd/㎡ brightness
- Wifi: Wifi abgn
- Bluetooth 4.0
- Memoria interna: 32 GB
- Batería: 3.100 mAh
- Cámaras: trasera Samsung 13Mpx - PDAF 5P lens, ƒ/ 2.0 apertura con 0.5AX2 LED y frontal de 8Mpx de Sony
- Otros: Dualsim (1 micro SIM y 1 nano SIM), Gravedad, giroscopio, brújula, acelerómetro, gps y lector de tarjeta micro SD con capacidad hasta 256GB.
- Redes: 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz | 3G: WCDMA 900/2100MHz | 4G: FDD-LTE B1(2100Mhz)-B3(1800Mhz)-B7(2600Mhz)-B20(800Mhz)
- Dimensiones: 15,30 x 7,5 x 0,85 cm
- Peso: 193 gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Cubot CHEETAH 2
- Adaptador de corriente
- Cable USB Tipo-C
- Funda de silicona
- Manual de usuario
Como en con el Note S y el Max, se ha incluido en el paquete una funda de silicona. Algo que se agradece dado que en estos modelos no muy conocidos no es fácil encontrar este tipo de accesorios. Sin embargo, la funda suministrada es bastante gruesa, sobretodo en las esquinas. Viene bien para las caídas, pero hace que el volumen del aparato sea mayor.
DISEÑO Y COMPONENTES
Como he dicho antes, tiene un diseño bastante similar a los modelos de gama alta de Samsung, como el Note 4. Tiene los bordes metálicos y la parte trasera es de plástico brillante bastante llamativo.
La verdad es que tiene un peso bastante grande, y esta vez no le encuentro mucha justificación porque la batería no pasa de los 3.000 mAh.
Hay dos colores disponibles; dorado y azul. En este caso el color elegido ha sido el azul. La pantalla tiene los bordes curvos con la tecnología Arc 2.5D.
El terminal cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas IPS HD (1080x1920) con los bordes curvados. Llama la atención el gran brillo que es capaz de emitir. De hecho, cuando enciendes el terminal el fondo de la pantalla que aparece es blanco y se nota un brillo fuera de lo normal. En cuanto a la calidad, no es noticia porque prácticamente todos los modelos vienen con unas pantallas más que decentes, pero, aun así, hay que remarcar que tiene unos ángulos de visión y colores muy buenos. Incluso a plena luz del día la pantalla se ve relativamente bien.
Frontal
En la parte superior tenemos el altavoz, la cámara frontal y los sensores de luz y proximidad, así como un led.
El led tiene una funcionalidad de notificaciones bastante limitada. Lo primero porque solo tiene dos colores; rojo y verde. El rojo parpadea cuando tiene menos de un 15% de batería y se ilumina fijo cuando está cargando. También parpadea en rojo con los SMS y las llamadas perdidas. Cuando termina de cargar se pone en verde fijo.
Una lástima que no se notifiquen el resto de las aplicaciones. Esperemos que se pueda hacer algo con actualizaciones futuras del firmware.
En la parte inferior tenemos los botones capacitivos no retroiluminados a los lados, y el botón central que hace las veces también de lector de huellas.
Parte trasera
En la parte superior tenemos la cámara y el flash led doble.
Parte superior
En la parte superior tiene únicamente el conector de auriculares.
Parte inferior
En la parte inferior tiene la doble salida del altavoz. Es una buena ubicación, pero no hay dos altavoces. Solamente el de la parte derecha. A nivel de diseño queda bonito, pero a nivel de funcionalidades queda un poco cutre, la verdad.
Laterales
En la parte derecha tenemos el botón de encendido así como los de control del volumen en color cromado. En la parte izquierda no hay botones ni ningún conector.
Cargador
Las especificaciones del aparato nos indican que tiene una potencia de salida de 5v - 1A. Tiene un conector USB para utilizar el cable que viene incluido con el aparato. Viene con conector europeo para no tener que utilizar adaptadores.
Interior
El equipo es un dualSIM. Una ranura admite tarjetas micro SIM y la otra nano SIM. A parte tiene un lector separado para microSD que soporta tarjetas con capacidades de hasta 256 GB, según el fabricante. La batería de 3.000 mAH no es extraíble.
Aquí un detalle de la parte superior e inferior.
SOFTWARE Y RENDIMIENTO
El Cubot Cheetah 2 cuenta con una CPU MTK6753 Octa-Core 1,3 GHz y una GPU Mali-720MP3. La versión de Android que trae es Marsmallow 6.0.
Tiene una capa de personalización mínima. Hasta los iconos parecen los que trae Android de fábrica
Viene con las siguientes aplicaciones
Tiene un buen número de aplicaciones de Google, y ni rastro de aplicaciones inútiles.
Una vez conectado a Internet, he ido al apartado correspondiente para ver si se podía descargar alguna actualización vía OTA, y me indica que el firmware está actualizado
El firmware tiene fecha del 27 de octubre de 2016.
Dentro de la configuración, lo único que hay reseñable es la configuración de la huella. Podemos realizar ciertas acciones con ella, a parte de desbloquear el terminal. La más interesante es el bloqueo de aplicaciones.
Personalmente, prefiero que la ubicación del lector de huellas esté en la parte trasera. A parte, me parece que comparativamente con otro modelos con el lector de huellas atrás, es algo más lento y menos preciso el del Cheetah 2.
El terminal viene con 32GB de almacenamiento de los cuales quedan disponibles para el usuario algo más de 25GB en una única partición. Una buena cantidad de espacio para instalar programas o juegos. Además, en Android M se puede configurar las tarjetas micro SD como memoria del sistema lo que amplía aún más el espacio disponible.
Sensores
Estos son los sensores del Cheetah 2. Destaca la inclusión de la brújula
La he probado y funciona muy bien.
Sonido
Después del fiasco de la simulación de dos altavoces cuando solo hay uno, hay que decir que sin destacar, el sonido es bastante correcto. No distorsiona al volumen máximo, aunque este no es demasiado alto.
También dispone de radio FM con RDS que necesita de auriculares conectados para funcionar y que permite realizar grabaciones.
La pantalla admite 5 pulsaciones simultáneas.
En Google Play no he tenido problemas para instalar ninguna aplicación, pero si que he detectado que en algún momento se me ha cerrado alguna aplicación sin venir a cuento. También cuando he instalado una app para leer códigos QR se ha quedado algo bloqueado y no me dejaba iniciar ninguna aplicación que necesitara la cámara. He tenido que reiniciar el móvil para volver a utilizarla.
CONECTIVIDAD
El aparato dispone de GPS, A-GPS, Wifi N y AC, Bluetooth 4.0 y redes Móviles 2G, 3G y 4G.
GPS
El GPS funciona muy bien. La detección de los satélites ha comenzado a los pocos segundos y en menos de un minuto ya tenía un posicionamiento correcto con varios satélites.
WIFI
La cobertura Wifi N es buena. Un poco menor que la de un Note 4. No he tenido problemas en cuanto a la estabilidad de la conexión. Aunque el fabricante no lo publicita como una funcionalidad del teléfono, detecta las redes de 5GHz, pero no he podido probar si se conecta. En cuanto a la cobertura de la red de 2,4GHz, he hecho un par de capturas; la primera imagen es a 2,5 metros del router y la segunda a 8 metros con 2 paredes.
Bluetooth
Funciona de manera correcta. He podido transferir ficheros con un ordenador, así como conectar el terminal a unos auriculares bluetooth sin problemas. Lo que si que he notado es que después de terminar de enviar los ficheros en algún caso, se queda un icono en la barra superior como si siguiera enviándo algo.
Redes Móviles
El móvil es compatible con todas las bandas disponibles en España, incluida la B20-800Mhz en LTE :
2G: 850/900/1800/1900MHz
3G: 900/2100MHz
4G: FDD-LTE Band 1/3/7/20 (B1:2100MHz;B3:1800MHz;B7:2600MHz;B20:800MHz)
He realizado pruebas de velocidad en 4G y estos son los resultados
Unos resultados muy buenos. De los mejores que he visto hasta ahora.
CÁMARAS
El fabricante anuncia una cámara frontal de 8Mpx y una trasera de 13Mpx. En este apartado sí que puede sacar pecho el CHEETAH 2. La cámara principal es una Samsung S5K3L8 de 13Mpx y la delantera una Sony IMX219 de 8Mpx. Que nadie espere que las fotos se acerquen en calidad a las del S7, pero sí que puedo decir que son de las mejores fotos que he visto en móviles de esta gama
BATERÍA
El fabricante indica que la batería es de 3.000 mAh. Aquí me he encontrado con el telón de aquiles del terminal. No es capaz de llegar a las 4 horas de pantalla con un uso no demasiado exigente. Pienso que tiene que ver con la optimización del firmware, porque otros terminales con este SoC son capaces de gestionar mejor la batería.
Tarda unas 3,5-4 horas en cargarse por completo estando apagado.
PRUEBAS
CPU-z
Antutu
GeekBench
A1 SD Bench
Por lo que se ve en las pruebas, monta una memoria eMMC de calidad. Esto ayuda también a mejorar la fluidez en Android.
CONCLUSIONES
Cubot es un fabricante que destaca por hacer buenos terminales con una buena relación calidad-precio. En este caso lo ha conseguido a medias. El Cheetah 2 es un terminal con unas especificaciones muy buenas, con el SoC Mediatek MT6753, los 3GB de RAM y la memoria eMMC de 32GB de gran velocidad. La inclusión del lector de huellas es un añadido interesante, sin embargo, por encima de todo podría destacar las cámaras. Sin acercarse a las calidades de las mejores cámaras, sí que se puede decir que la calidad de las mismas está por encima de la media. No es nada común en móviles chinos ver cámaras delanteras de 8Mpx. En el lado negativo destacaría la batería. Tengo la sensación que el firmware actual no está suficientemente pulido y eso explicaría, además de la corta duración de la batería, los cierres forzados que me he encontrado en algunas aplicaciones. Tengo la esperanza de que ambos fallos se solucionen con una pronta actualización vía OTA. Hasta entonces pienso que hay mejores opciones por este precio.
PROS
Cámaras
Pantalla 5,5 FHD
Lector de huellas
Buena rendimiento en Android
Actualizaciones OTA
CONTRAS
Batería escasa
Cierres forzados en algunas aplicaciones
Firmware mejorable
¿DÓNDE COMPRAR?
https://goo.gl/nikUGt
